BEDINI MOTOR
Re: BEDINI MOTOR
Hvala na savjetu, ako to upali, onda si fakat car, evo idem to napraviti pa se javim za jedno
45 min, naime imam jedan namotaj koji nisam raskopao, pa cu s njim to da ispitam, a ovaj
sto tek mislim da motam sa zicama od 0.35 taj jos nisam poceo motam, al tu su kolutovi, sve
je spremno, al nesto mi sve govori da mora da je do neceg drugog, a ne do jezgre i broja
namotaja, ne moze biti (po meni) ni elektronika (jer nisam zamijenio bazu i emiter, makar
za 2N3055 ne mozes po datasheetu znat sta je sta ,al ima multimetar za to)jer sta bi u takvoj
jednostavnoj elektronici moglo bit pogresno, jel tako ?...eto, ovaj tvoj savjet mi se za sada
cini najlogicniji od svega sto je do sada meni samom moglo da padne na glavu...ajmo to sad
na brzaka da prelemimo pa da javim rezultat...
banana
Re: BEDINI MOTOR
Na zalost cudo se nije dogodilo, dapace, nakon zamjene krajeva zica sa onog simple motor sheme
stvar radi identicno kao i kod normalnog spajanja, dakle radi se o slijedecoj shemi : dakle, s ove sheme sam zamijenio krajeve GREEN zice, dakle onaj kraj koji ide na bazu zalemio
sam na emiter, odnosno na anodu od diode 1N4148 koju sam stavio umjesto ove 1N914, a kraj
koji ide na emiter zalemio na bazu na koju je spojena katoda...
I da podsjetim, ne znam jel to nekom nesto znaci, al nema pobude statora sve dok ne spojim
kolektor i emiter sa zaruljicom od auta ili otpornikom onako kao sto je prikazano u ovoj shemi :
banana
Re: BEDINI MOTOR
NIsta, idem sad da motam onaj namotaj sa zicama od 0.35 mm, ne znam jesam li ove do sada motao
u smjeru kazaljke na satu, mozda bi neki utjecaj i to moglo imati, kazu da je to vazno, al sve nesto
sumnjam da se magneti ne odbijaju zbog toga, sad cemo da pripazimo i na taj moment, namotacu
jedno 1000 ili 2000 namotaja kao sto rece onaj @miroslavno1, jezgru cu da napravim od nasecene
mekane celicne zice pa cemo da vidimo nece li sta takav stator bit od kakve koristi...
banana
Re: BEDINI MOTOR
Postavi seme a ne precice do njih u raru.
Re: BEDINI MOTOR
PROBAO, AL NE MOZE, MORAM U RAR, AKO PROBAM DIREKTNO IZBACI MI GORE ONA CRVENA
SLOVA, NESTO KAO SLIKA MOZE DA BUDE TE I TE VELICINE BLA,BLA,BLA, TAKO JE BILO ONDAK
KAD SE NIJE MOGLO DA UPLOADUJE, SVE SE NESTO PITAM DA NISAM I ONDA POKUSAVAO DA
PRIKACIM DIREKTNO FAJLOVE PA NISAM MOGAO ZBOG TOGA, IAKO MI SE CINI DA SE U TO
VRIJEME NIJE UOPCE MOGLO...
- BEDINI KRUUG FOOTKE.rar
- (99.77 KiB) Downloaded 634 times
banana
Re: BEDINI MOTOR
Napravio novi stator, probao zavrtit rotor, nista, isto kao sto je bilo i do sada,
neka jednostavna stvar mora biti u pitanju u tako jednostavnom elektrokrugu,
al ne moguda se dovijem u cemu je ta greska, aj nek neko proba napravit
stvar po ovoj jednostavnoj shemi : mislim, stvar je ista kao i ova shema : jedino u prvoj shemi treba sa zaruljicom spojiti emiter i kolektor kao
sto je prikazano u drugoj shemi, sve ostalo je prakticki isto, osim baterije
koja se puni, a koju nema smisla spajati dok se rotor ne pocne vrtiti...
ili ,ako nece niko raditi, nek proba dat neki prijedlog, zasto stvar ne bi radila,
bas sam na sto cuda, mislim ako toliki na youtubeu demonstriraju svoje bedinije
u cemu moze biti greska ako stvar sklopis po ovim shemama...
banana
Re: BEDINI MOTOR
probaj radit po ovoj shemi:
http://www.wonderhowto.com/how-to/video ... -159936_2/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: BEDINI MOTOR
Mataya, po toj shemi sam i radio, jedino sto nisam stavljao onu 4007 diodu i charging akumulator,
mislim, imam ga ja tu(taj drugi akumulator), al ne vidim zasto da ga spajam kad mi se rotor ne
vrti, a umjesto one 4001 diode sam stavio 1n4148, i stavio sam dvije iste zice na stator umjesto
da power coil slozim od 0.5mm, a trigger coil od 0.7 mm...sta ti mislis jel moguce da stvar ne radi
jer nisam postovao to da za power coil stavim tanju zicu, a za trigger coil deblju ???
banana
Re: BEDINI MOTOR
Znas sta je meni sumnjivo, umjesto one neon lampice sam stavio auto zaruljicu, e sad, ta
zaruljica bi se trebala paliti kod svakog prolaza svakog od magneta pored statora, odnosno
gasiti kad magnet prode odnosno kad slijedeci prilazi statoru, a meni ta lampica gori non-stop...
to znaci da tranzistor ne odraduje svoje, a provjerio sam jos jednom nakon sto sam odgledao
ovaj tvoj filmic u kojem ovaj tip po simetriji kucista objasnjava gdje je emiter, a gdje baza,
dakle, baza i emiter su cijelo vrijeme bili dobro spojeni, nisam pogrijesio sto se toga tice...
banana
Re: BEDINI MOTOR
ta zaruljica se koristi kao neka vrsta odvodnika prenapona odnosno voltage spikes-a.
ti impulsi bi unistili tranzistor. moras staviti neonsku lampicu.
ona izgleda ovako:
http://img.tradeindia.com/tradeleads/0/org_1626393.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
ona izgleda ovako:
Re: BEDINI MOTOR
trazio sam je u elektronikcentru kad sam isao po tranzistore, al tip je tak hladnokrvno rekao da je nema
da mi se po tome ucinilo da ih uopce ne drze, znaci to bi mogla biti karika koja nedostaje...
banana
Re: BEDINI MOTOR
99% sam siguran da ti je u tome problem.
imas u peglama pa mazni van dok mama/zena ne gleda
Re: BEDINI MOTOR
U peglama kazes, e sad kad sam procitao da si CAK 99 % siguran da je u tome stvar sad sam se fakat
zamislio, evo sam da ti kazem u vezi tih lampica, danas sam zvao elektronic centar ponovo, al frajer
ti veli da to nisu imali, da nemaju i da im ne pada na pamet da narucuju, a kad sam ga pitao jel
mozda imaju to u chipoteci, veli frajer : GOTOVO SIGURNO NEMAJU !!!...eto kakva smo selendra,
to je jos jedan u nizu brda slucajeva kad sam se vec ovo isto zapitao : jel moguce da smo takvo
selo, al glavno da ima svaki kvart krcmu s cajkama, uzas, mi smo evropa, kazu ovi, koja evropa,
to me podseca na onu scenu iz maratonaca kad Laki kaze : Deda nemoj da mi vredas dete, a Mija
Aleksic kaze : Koje dete ?..To je kreten !!!...tak i ja velim : KOja crna evropa ?..To su kozari putevi...
Glavno da imamo Snow Queen, ma povraca mi se na ovo licemjerje, uf, evo da se bar malo ovdje
ispusem na ovu malogradanstinu zagrebacku...u peglama znaci, a ja vec mislio da cu se mozda moci
pripomoci onom malom halogenkom od pozicijskog svjetla na autu, al bit ce da ni to nije dobra zamjena,
jel tak ???...nego buraz, daj mi dok ne nabavim tu neonku reci sta te nagoni da ustvrdis s TOLIKOM (99 %)
sigurnoscu da je bas u tome caka ??? neka logika se sigurno krije u tako velikom postotku, zar ne ???
banana
Re: BEDINI MOTOR
vecina tinjalica su ti zapravo to neonske lampice
Re: BEDINI MOTOR
pogledaj shemu...
tranzistor nemoze raditi jer si mu sa zaruljom spojio C i B
ajde vadi tu tijalicu iz pegle pa ces vratit kad nađes
ili reci da je izgorila
Re: BEDINI MOTOR
Tinjalice su nabavljive u prodavaonicama elektromaterijala, servisima bijele tehnike i slično.
U krajnjem slučaju ispitivač faze tzv "probir štift" također ima u sebi tinjalicu, pa biraj.
Re: BEDINI MOTOR
ova lampica u pegli radi na 220 V, a ova sto ide na ovaj motor treba biti 65 VAC/ .6mA NE 2, tako da
cak i ako si u pravu tj. ako je doista do te lampice onda mi ova iz pegle ne moze koristiti, a da znam
100 % da sam u pravu ipak sam te poslusao, izvadio lampicu iz pegle, spojio i probao, al kao sto
napisah, nije bilo ni za ocekivati da ce ova iz pegle da odradi svoje, nego reci ti meni gdje da ja kupim
ovu 65 VAC / .6 mA NE 2 ???
banana
Re: BEDINI MOTOR
DOK cekamo pronalazak neonske lampice, tj. da nam ih ameri izbace iz aviona s trumanovim jajima,
mozda neko zna nesto o metglasu i mumetalu i o vaznosti ovih materijala u izradi jezgre za ovaj
stator o kojem se ovdje raspravlja (za sada vise u formi monologa), dakle, ako je neko citao
spominjale su se ovdje elektrode za varenje, mozda neko zna zasto bi trebalo upotrijebiti te
elektrode za varenje, odnosno po cemu su one bolje od obicne celicne zice ili eksera/cavala ???
evo jednog kratkog odlomka s jednog foruma o ovoj temi, kao slagvort za nekog znalca koji
ce se ovdje mozda htjeti ukljuciti na ovaj aspekt ove teme :
banana
Re: BEDINI MOTOR
to je ta tinjalica samo treba maknuti otpornik...
