Prije hrpu godina kupijo sam ovaj digitalni planer:
http://img14.imageshack.us/i/img0356cj.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
i sada ga ja našao i rastavio uzeo sam ekran ekran je srednje velik evo slike:
http://img196.imageshack.us/i/img0357x.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
stvar i problem je u tome gdije bi ja mogao nači nešto o tome ekranu da ja znam gdije je +5 gdije je GND i slične stvari jer ja ne znam gdije se nalazi njegov serijski broj ili nešto po čemu bi se mogao prepoznati.
Problem sa crno-bijelim ekranom
- informaticar
Re: Problem sa crno-bijelim ekranom
to ti nije crno bijeli ekran nego LCD
- informaticar
Re: Problem sa LCD ekranom
Dobro ali ja i dalje ne znam što s time ekranom
praktički - NIŠTA
naime da ga ti možeš na bilokakav način iskoristiti treba imati njegov ORIGINALNI driver (ponekad s driverom u istom čipu nalazi se programator), a pošto vidim odakle si ga izvadio nema ikakve šanse da ga iskoristiš jer nemožeš naći podatke od tom čipu/driveru.
barem ja tako mislim......
@MORGAN-e molio bih te da mi objasnis razliku izmedju LCD i ekrana. Jer koliko ja znam LCD je skracenica od Liquid Crystal Display. Sto prevedeno na domaci jezik znaci ekran sa tecnim kristalima.
@informaticar sto se tice slika nisi mogao vece, 10 min mi treba da ih pogledam. Uglavnom dok se ne otvore, ekran mozes spojiti na neki mikrokontroler, i prikazivati podatke na njemu. E sad ostaje pitanje koliko je to isplativo raditi.
Prva slika nista ne znaci, a sa druge rekao bih da je to lcd bez drajvera.
Bilo bih jos lepo da si slikao neki ispis na lcd pre rasturanja da znamo o kakvom se displaju radi. Dali je sa segmentima ili je graficki(ceo ekran ispunjen pikselima).
E sad ostaje ispitati kako radi ekran. Pod pretpostavkom da nema drajvera mozes jednostavno na polovinu kabla dovesti masu, a sa otpornikom 10K koji je vezan na +1,5-5V prelaziti preko ostatka vodova. Na ekranu bi se trebali poceti paliti odredjeni segmenti ili pikseli. Ako ti se bilo sta upali, onda ides pin po pin da vidis kako je matrica uradjena. Tako se moze sa bilo kojim ekranom digitrona ili tetrisa. Ja sam pokusavao da provalim od tetrisa displej ali je imao neku uvrnutu matricu i nikako nisam mogao da joj udjem u trag. A i uostalom imao je preko 30 pinova(ako me secanje dobro sluzi) tako da je za nesto prakticno bio neisplatljiv. Jer bi morao neki veci kontroler samo za njega, a to znaci da se vise isplati uzeti gotov graficki ekran sa kontrolerom.
ak dosad nisi skužio evo samo za posebne
crno bijeli ekran
LCD
crno bijeli ekran
LCD
- informaticar
Ekran je grafički ima piksele
Ali nema veze nabaviti ču si iz nekog mobitela (npr.Nokia 3310 http://www.ivica-novakovic.from.hr/Noki" onclick="window.open(this.href);return false; ... ar-eng.htm)
I problem je riješen a taj ekran cu staviti negdije sa strane tek toliko ako slučajno bude zatrebao.
Hvala na pomoči
Hvala na pomoči
