Cirkular za pcb
Instrumenti
bora_73
Cirkular za pcb
Post by bora_73 »
Evo par slika:
http://img704.imageshack.us/img704/6317/s11su.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img246.imageshack.us/img246/6042/s33h.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Motor sa taho generatorom:
http://img246.imageshack.us/img246/6686/s22b.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Probna plocica regulatora :
http://img718.imageshack.us/img718/3466/s55t.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Grafik sa osciloskopa:
Gore napon na motoru
Dole detekcija nule
http://img246.imageshack.us/img246/6458/s44m.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Sema:
http://img28.imageshack.us/img28/8206/seman.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Regulacija se vrsi sa 2 tastera. Obrtaji ne zavise od opetrećenja i ulaznog napona.
Tahogenerator daje 8 impulsa za 1 obrtaj. Korisćen je tmr0 kao brojac istih.
Za detekciju nule je iskorisćen interapt na rb0.
U planu je da se ubaci iskoristi i memorija da pamti poslednji zadati broj obrtaja.
Koristim ovu priliku da se zahvalim pedja089, na nesebičnoj pomoći oko mnogih detalja. Koji je i sam učestvovao i imao prilike da vidi kako radi mašina.
Re: Cirkular za pcb
Čestitke obojici, odlično urađeno..
btw. čuvaj prste :roll:
pepi
Re: Cirkular za pcb
Post by pepi »
Odlično odrađeno :)
ali jednostavnije je rezati skalpelom :P
izidor7
Re: Cirkular za pcb
Post by izidor7 »
Diši duboko!!!
Svaka čast.! Izgleda predobro! a vijerujem da služi svrsi!!!
Re: Cirkular za pcb
Na ovom oklopu rezne ploče koji se nalazi ispod radne plohe treba napraviti okrugli priključak za usisivač prašine pa je neće biti ovoliko rasuto okolo. Inače, ta prašina je jako opasna za pluća jer to su čestice stakla!
Re: Cirkular za pcb
Mi jos zivi, na svu srecu :P
bora_73
Re: Cirkular za pcb
Post by bora_73 »
@smješko
da svakako i poslušaću tvoj savet ali za sada je bio samo cilj da se postigne uspešna regulacija motora,..
sada sledi "šminkanje" pa opet slede sličke,..
puknuti
Re: Cirkular za pcb
Post by puknuti »
Jel bi ja to mogo monirati na svoj cilkular za rezanje drva ?
A da počmete drkat ..napokon?
MORGAN
Re: Cirkular za pcb
Post by MORGAN »
I meni se sviđa, ali ipak ostajem na pili za željezo... :shock:
pepi
Re: Cirkular za pcb
Post by pepi »
Samo ti pilaj pilom za željezo :azdaja: jednostavnije ti je par puta zarezati skalpelom i slomiti
MORGAN
Re: Cirkular za pcb
Post by MORGAN »
:azdaja: 5 puta izreži skalpelom i otkini vrh i tako ponovo....a pila ne tupi.. :lol:
pajser
Re: Cirkular za pcb
Post by pajser »
Još jedna primjena elektromotora vešmašine. Kolka je snaga motora, kolko okretaja ima???
Re: Cirkular za pcb
Snagu ne znam, broj okretaja je po zelji, od nekoliko u minuti, pa navise.
bora_73
Re: Cirkular za pcb
Post by bora_73 »
evo karakteristike direkt sa motora
-510 W
-2,5 A
-9500 rpm
Shenda
Re: Cirkular za pcb
Post by Shenda »
Ovo je jedan od onih projekata koji se može gledati kao elektronički i mehanički gotovo savršen, sa malom praktičnom vrijednosti... :roll:
Elektronički nedostaje pamčenje posljednjih postavki, mehanički nema priljučak za usisivač - sve ostalo super!
Praktična vrijednost... ili ono što se u klasičnoj političkoj ekonomiji zove "upotrebna vrijednost" - vrlo upitna! Večini elektroničara hobista takvo što ne treba! Meni definitivno ne... Elektronička industrija davno je to riješila CNC mašinama... :cry:
Ostaje još jedino izazov tipa "da li ja to mogu napraviti"... Očigledno da možeš, a da li se isplati tražiti odgovore na takva pitanja vjerovatno češ i sam uskoro shvatiti... :wink:
MORGAN wrote:...a pila ne tupi.. :lol:
Od čega je ta pila koja se ne tupi? :roll:
Re: Cirkular za pcb
ja radim samo u vitroplastu i škare za lim (one ravne) su idealne za rezanje. Imam i giljotinu no mrsko mi ju je skidati sa ormara :roll: Pertinaks već odavno nevidjeh u mađarskim trgovinama :( a vitroplast košta 15 kuna A4 format :wink:
bora_73
Re: Cirkular za pcb
Post by bora_73 »
manje više, sam cirkular je samo slučajno imao takav motor na kom je vršen eksperiment i konačno, dobro se pokazao sam rad motora kao i elektronike
praktično,..svakako će naći primenu, ne da ću stati za mašinu osam sati pa drljati za njom ali svakako ako se ukaže potreba za dva ili tri reza,.. mašinici će se već nekako naći mesto u radionici pa kad zatreba tu je
sama ideja, da se dođe do rešenja kontrole motora na takav način, proistekla je iz drugih ciljeva a i u ovom slučaju je više nego dobro došlo
rezna ploča je kamen za brusalicu onaj tanki neznam tačno debljinu, mislim 1.5 ili 2 mm što se isto tako dobro pokazalo, mnogo bolje nego testerasta glodala koja sam imao za probu,..
ampermetar
Re: Cirkular za pcb
Post by ampermetar »
Mene zanima kak se spaja ovakav motor na mrežu. Imaju 6 izvoda, dva su od brojača okretaja, a ostala 4 ? :( Kakav moment imaju, jel se jako zagrijavaju, kolko mogu dugo radit?? I šta mislite o motoru usisavača za ovu primjenu, negdje sam čitao da oni imaju velke brojeve okretaja i punoo momenta, to sam pročitao na jedno 2-3 stranice.
Re: Cirkular za pcb
Kad se rade cirkulari, prvo od čega se polazi nije motor za pogon, već rezna ploča. Ovisno o broju okretaja za koji je ista predviđena se traži odgovarajući motor (odgovarajućeg broja okretaja i snage) za koji se onda prilagođava prijenos :!:
puknuti
Re: Cirkular za pcb
Post by puknuti »
Iznenadi ti njega sa štitnikom iznad šajbe ..tu se bude rezalo sve samo ne pcb
