Kolega sindja1204: slobodno koristi verziju 1.35! Kao što sam već 10x napomenuo to je najblaže rečeno nedovršena verzija (kao i 1.25), autor je napustio projekt usred posla... ali to je najbolje sa čime raspolažemo! Također, samo te verzije imaju mjerenje "curenja" kondenzatora! Zapravo jedino te dvije verzije koliko ja znam i rade sa tim dodatkom. Ja sam ga napravio i - razočarao se!!! Istina, koristio sam "sonde" od običnog DMM-a (dakle dugačke žice), instrument je odma prepoznao dodatak, ali je display počeo divljat, tj. pokazivat IC-ESR = kojekakve besmislene brojeve koji se brzo izmnjenjuju. VAŽNO: kad priključiš taj dodatak moraš TAKOĐER kalibrirat instrument, isto kao za obični R/ESR, samo sada kratko spojiš izlaz iz tog adaptera! Poslije sam upiknuo direktno u 4mm buksne (koje sam zalemio direktno na malu PCB od tog dodatka) elektrolit sa poznatim ESR - sad sam dobio stabilan rezultat, ali krivi (jako se razlikuje od onog rezultata dobijenog "normalnim" mjerenjem)! Inaće su ti ta mjerenja "u krugu", bez vađenja kondenzatora s pločice zeznuta stvar - često su, pogotovo na mat.pločama, spojeni u paralelu s drugim kondenzatorima, s keramičkim kondovima (ESR im je praktički 0!), tako da je najbolje svaki kond izvadit van s ploče i izdvojeno mjerit!sindja1204 wrote:Napravio sam ovaj dodatak za merenje el-kon. bez skidanja sa ploce, ali sam tek posle video (koliko sam mogao da razumem prevod sa madjarskog) da za ovaj dodatak ide i poseban program (xeh).Tako da mi sad nije bas najjasnije. Da li je to neki program od ovih ponudjenih verzija. ili se do njega dolazi na neki drugi nacin. Da li je uopste dostupan.
Nisam se poslje zaje**vo s tim adapterom, nije mi se dalo stalno kalibrirat za dodatak, pa kad ga skinem opet kalibrirat za obični ESR...
Ono o "zloupotrebi" firmwarea zanemari (to ti je priča stara 3+ godina)!
Verzija koju isporučuju sa kupljenim instrumentom je mislim 1.20, na mađarskom je, lošija je (nema "pokazivač curenja" i još ponešto, nema In-Circuit...), ali je jedina provjerena i dovršena i samo zato se isporučuje sa kupljenim strojem! SVE verzije su slobodne za skidanje, ništa nije namjerno "onemogućeno" dok ne kupiš, jedino autor uporno ne da izvorni kod (a napustio je projekt, onda je mogo nama dat priliku da probamo ga dovršit, mislim verzije 1.25 i 1.35
Budem kasnije zakvačio fotku svog adaptera, tj. kako sam ja to izveo.
Malo kasnim s odgovorom jer nisam dobio (opet
EDIT: @MHN: ukratko to šta veliš nije tako, taj hex šta ga dobiješ sa kupljenim instrumentom je ISTI onaj šta ga skineš mađarske stranice!
