rdvv 8watt trnsmitter
cookie
Post by cookie »
hy...
naime uređaj gotov...doduše nema 8watt (ja stavio neki BLW serije) zato kaj mi ne treba toliko već ima 1.5watt što je dosta za driver i izlazni stupanj nekih 30 watt...
radi o.k ali sad problem...nabavio lcd display 16x1 serije GDM1601E...pitanje sad kako ga spojiti...zanima me redosljed spajanja...
LAF
Re: rdvv 8watt trnsmitter
Post by LAF »
Ovdje imas skinuti DS od displeja i vidi se koji je kontroler u igri. Spajanje zavisi od toga ko
i kakve podatke salje na displej:
http://www.asianmicro.de/en/character-lcm/gdm1601e.html
cookie
Post by cookie »
meni to treba za fm transmitter znači da mi neko pokaže koji pin od lcd ide na koji pin PIC16f84...
LAF
Post by LAF »
Program koji je u PIC-u pisan za odredjeni kontroler displeja, prvo to provjeri za sto je pisan
program, pa onda vidjeti da li je kontroler na displeju kompaktibilan sa onim za koji je pisan
program, onda uporedis DS od kontrolera za koji je pisan program sa ovim i vidjet ces gdje sta
trebas spojiti.-
Kukinjos
Post by Kukinjos »
cookie
Post by cookie »
ljudi puno hvala...budem malo proučio...al nije mi baš to jasno a i nemaju svi displayi isti raspored...ja bi recimo ovakvu pomoć...malo proućite ovaj model mojeg displaya pa recimo dai kažete 1.pin lcd na x nožicu pic-a itd...
Poslao sam ti sve detalje na mail :wink:
cookie
Post by cookie »
evo ja spojio displaj al ne radi dobro....naime na displayu su po cijelom ekranu kockice....kad ga ukosim onda se sve dobro vidi ali kad gledam ravno onda samo crne kockice zato ljudi pomagajte...
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Odlemi samo pin3 sa display-a. Spoji trimer potenciometar od 10K ili 20K (što ti se nađe pri ruci):
* max. na pin 1
* min. na pin 2
* sredinu na pin 3 (odakle si već odlemio žicu)
Reguliraj trimer dok ne dobiješ dobar kontrast i izgubiš kockice.
1.5K spoji prema masi sa nožice 3 :wink:
edit:
ako je plavi displej onda 2.5k
cookie
Post by cookie »
ljudi thanks...nisam oš probal,sutra budem...Feko,jel sa nožice na displayu prema masi....niš ne odpajam sam dodam otpornik ili?
Koliko vidim po shemi R4 je 10 ohma. Njega izvadi i stavi na njegovo mjesto 1k5
...to ti je onaj iznad crvene ledice.
cookie
Post by cookie »
budem probal sa otpornikom i sa trimerom...gle imam još jedan problem sa tim sve radi samo kaj neće zatvoriti petlju sve dok ne uhvatim zavojnicu prstima...svi djelovi su orginal a i tsa sam mijenjal jer imam 3 kom. l isto...možda je problem u zavojnici jer sam videl na ovom forumu sliku gdje je čovjek stavio čak 6.5 zavoja...sve ja to kužim kak bi rebalo raditi al ovo mi baš nije jasno...porbal sam stvljati i manji i veći broj zavoja...imaš li kakvu ideju...ti si to radio pa ci nešto...
Mislim da ide 6 zavoja no ne motaš ih kako bi trebalo (od sredine krene zavoj i na sredini završi) nego vidiš kako su ti rupe izbušene. I na donjoj strani zavojnice 1.5 zavoja opet imaš spoj sa pločicom. Ako nađem sliku što sam radio pa ti pošaljem.
Što se kontrasta tiće...možeš staviti trimer i lijepo ga podesiti ili stavi 1.5k i to je taman kako treba..šteta je potrošiti trimer za podesiti kontrast!
cookie
Post by cookie »
na orginalu j 4.5 zavoja i odvojak je na 3.5 zavoja ili 1 zavoj od mase.zato i jesu rupe da paše 4.5 zavoja ili?znam da mi nije oscilator na frekenciji nego tek kad uhvatim zavojnicu prstima...ma znam daje u tome frka...budem se probal još igrati sa zavojnicom...
poslao sam ti sliku moje izvedbe na mail pa pobroj zavoje. Ima ih 6 ili ako baš brojiš pune zavoje onda 5.
cookie
Post by cookie »
jeli tebi od prve zalockal...
Da, nikad nije bilo problema sa lokanjem. Nakon uključivanja za cca. 3 sekunde upali zelenu lock ledicu. Imao sam problema sa otvaranjem tranzistora nakon lockanja frekve no to je bio kriv TSA5511.
cookie
Post by cookie »
ma da,tak i meni za 3 sekunde kad držim prste na zavojnici...sutra budem to pogledal...odoh spavat...u svakom slućaju thanks...
