Pomoc oko transformatora
Dakle trebam napajanje za jednu plocicu. Uglavnom trebam s trafo-a izvest +/-15V okej spojim na greatz i sve 5 ali trafo koji sam uzeo ima 4 izvoda sad posto nisam bas vjest u tome svemu na koje izvode da spojim greatz i kako do uzemljenja tj. 0 rijec je o sljedecem trafo-u
http://datasheet.octopart.com/44274-Myr ... 547938.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Hvala na razmijevanju i pomoci!
Re: Pomoc oko transformatora
U datasheetu koji si ti postavio imaš sve.
Između 1-6 je primar - 230V
7-8 i 11-12; 2x6V i 2x24V.
Sve ti lijepo piše:
primar: 230V (1-6)
sekundar1: 15V (7-8)
sekundar2: 15V (11-12)
Znači imaš DVA sekundara i trebaš spojiti DVA gretza
primar: 230V (1-6)
Trebaš spojiti dva graetza ako češ koristiti oba izlaza, za što je transformator i namjenjen.
Namjena je za ovo: http://www.circuit-projects.com/audio/3 ... rcuit.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A kako da dobijem GND tj. gdje je uzemljenje?
To ti je simetrično napajanje, moraš imati GND na transformatoru, a gdje ti je, ne vidim.
Spojiti terba minus prvog gretza sa plusom drugog gretza; i to je GND
Koji trafo (ref) sa onog pdf-a imaš. francuski A znači DO; a ET znači I
IMAM ovaj 44274 (2x15V)
Spoji ovako:Marin13 wrote:A kako da dobijem GND tj. gdje je uzemljenje?
7 - na Gretz
8 i 11 zajedno - masa
12 - na Gretz
Na + i na - od Gretza po elektrolitski kond prema masi... i onda dalje stabilizstor... ili već šta ti treba!
Ne lupaj...78L05 wrote:Trebaš spojiti dva graetza ako češ koristiti oba izlaza...
a zašto bi čovjek kupovao 2 gretza kada mu je dovoljan jedan
ti jednostavno moraš dobiti srednji izvod znaći spojiti ćeš jednu žicu s prvog sekundara s jednom žicom drugog sekundara i to će ti biti GND..
ostala 2 izvoda spajaš na gretz..i onda sa + gretza imaš +15, a sa - imaš -15
na linku možeš vidjeti sliku..nemoj da to zbuni to što trafo ima 3 žice
http://bas.elitesecurity.org/psu1.gif
edit: shenda je brži
Napon će ti biti veči od 15V; to znaš izračunati.
Može I OVAKO kako Shenda kaže.
Kako mu ne trebaju dva graetza kada mora ispraviti i 6V i 24V?Ne lupaj...78L05 wrote:Trebaš spojiti dva graetza ako češ koristiti oba izlaza...
di su tu tih 6 i 24?Marin13 wrote:IMAM ovaj 44274 (2x15V)
tako je bobe napon će biti veči za korijen iz 2 ili 1,4x 15 V..
Ne trebam 6 ni 24 trebam samo +15,-15 i GND to je to!
Ja se ispričavam, odmah sam pogledao sliku, nisam se kasnije vračao na post, tako da sam ja odgovarao da mu trebaju dva graetza kada bi koristio transformator sa izlazima 6V i 24V, ali u ovom slučaju mu ne trebaju dva graetza, dovoljan je jedan.
@elektor, neće baš biti samo ta promjena napona. Prvo će pasti napon na diodama u graetzu, a tek onda kod filtriranja će ići x 1.41V (korijen iz dva).
Nemoj piti na Veliki petak... nije lijepo!78L05 wrote:Kako mu ne trebaju dva graetza kada mora ispraviti i 6V i 24V?
78L05 trebaš upisati kratki tečaj francuskog
Marine dali ti je jasno da češ dobiti +/- 21V
78L05 pad napona na diodama sam zanemario
Kuzim sad, jedan izvod s primarnog i jedan izvod sa sekundarnog skojeni daju GND ostalo ide na greatz i to je to!?
Cekaj odkud san +/-21V?!?!
