25 led dioda na 230 v .
kekozzo
Post by kekozzo »
pozz raja .
evo nesto sam razmisljo da napravim led sijalicu: koja moze raditi na 230 v .
od le-dioda koristio bih 3mm . 3,0-3,2v 9000-11000mcd. 20mA.
sad me zanima dali je ovo upotrebljivo i dali to moze radit na 230v . naravno + otpornik u seriju sa kojim bih dobio odgovarajuci pad napona .
evo ovdje su dvije sheme .
http://img217.imageshack.us/img217/459/newpicturel.png" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img515.imageshack.us/img515/5272" onclick="window.open(this.href);return false; ... ure1ql.png pozz
hvala.
dino_kc
Re: 25 led dioda na 230 v .
Post by dino_kc »
Svašta!
"cuksi" -> "dino_kc"
mega162
Post by mega162 »
lijep vatromet će to biti
kekozzo
Post by kekozzo »
e sad stvarno neznam u cemu je problem . i zbog cega ce to bit vatromet .
http://img39.imageshack.us/img39/7751/newpicture2f.png" onclick="window.open(this.href);return false; evo ovdje izračun svega . sad je na vama da potvrdite dali moze i da objasnite zasto ne moze .
dino_kc
Post by dino_kc »
Kolki će biti napon poslije greca i konda?? Ili misliš bez konda :D
mega162
Post by mega162 »
znaš ti čemu služi transformator? nemožeš samo direktno 230V na gretz i napajat ledice, u teroriji da, ali praksa?
edit: ako ispraviš napon 230V na DC, onda on nakon filtriranja iznosi otprilike ovoliko:
(230-1,5)*1,42 = ~324V
sve ovisi o padu napona na diodama (ja sam uzel 1.5V)
kekozzo
Post by kekozzo »
po onome sto smo ucili u skoli . na prvom otporniku postoji pad napona od 152,5 v ako ima otpor 7625oma . i posto je u seriji struja ista na ledicama ce se dijelit napon po 3V . svaka ce dobit po 3 V .
mega 162 .
znam čemu služi transformator . ali nije mi cilj zakačit ledicu na 12v i 470 oma u seriju i da svijetli .
meni treba shema koja ce raditi na 230v . npr ovako http://cgi.ebay.de/60-LED-Lampen-5mm-wa ... 839wt_1059" onclick="window.open(this.href);return false; . samo sto je u mom slučaju 25 led .
mega162
Post by mega162 »
onda to kupi i riješil si problem
mega162
Post by mega162 »
pa jel ti znaš kaj to znači da je pad napona na otprniku 152,5V :ohno: :ohno: :azdaja: :azdaja: :azdaja:
Uf previse se tu nesto pravite pametni...
To moze tako, ali 3W disipacije je puno. Pogledaj kako su uradjena napajanja bez transformatora, imaju kondezator i mali otpornik pre greca. Tako da se mnogo smanji disipacija.
dino_kc, ja tvrdim da je napon sa i bez kondezatora isti!
Sve zavisi koji...
Moras gledati vrh sinusoide, i taj napon uzeti u obzir. A ne efektivnu vrednost naizmenicnog napona...
mega162, tek tebi fali prakse...
Nikad nisi cuo za napajanja bez transformatora :?:
Npr
EDIT:
Mega, jos gluposti...
Prvo se mnozi napon, da bi se dobio maximalni napon sinusoide, pa se onda oduzima napon dioda, da bi se dobio izlazni napon.
mega162
Post by mega162 »
jesam, ali ne baš za napajanje ledica....
kekozzo
Post by kekozzo »
ne znam jer nam to profesor nije objašnjavo .
ali znam da postoje i napajanja bez transformatora . imam adapter za modem koji nema uopće transformatora . ulaz 230v izlaz 12v i 1A .
i sad bi ja isto tako uradio ali samo da umjesto modema stavim ledice . i naravno koje rade na dosta manjoj struji .
mega162
Post by mega162 »
pedja089 wrote:Mega, jos gluposti...
da, tu sam fulal. moj bed :( :oops:
zakaj bi meni falilo prakse, ako mi je glupo napajati ledice s napajanjem bez trafača?
edit: vidim kaj sam napisal za praksu i teoriju, trebal sam napisati da to nebre tak direktno, već da mu trebaju kondovi (tvoja shema predja)
Post by bob4 »
Ovako to rade kinezi:
http://img52.imageshack.us/i/p2020001kz.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img823.imageshack.us/i/p2020003r.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
ako se sve nevidi nacrtam shemu s vrijednostima
Evo, to je upravo resenje o kojem sam pricao.
Mega gde bi spakovao trafo u tako nesto :?:
mega162
Post by mega162 »
tu nikud :) hehe
ali mislim da bi bolje rješenje bilo s trafom, pri tome ne mislim na LED žarulju
kekozzo
Post by kekozzo »
ee to mi treba . sta je sve tu od elemenata ?
Dao sam semu.
Samo moras izracunati elemente za struju/napon koji ti treba.
EDIT:
sve objasnjeno, kako sta zasto:
http://dmohankumar.wordpress.com/2010/0 ... er-supply/" onclick="window.open(this.href);return false;
kekozzo
Post by kekozzo »
znaci sad samo trebam povecat otpornik prije ledica . nesto mi nije jasno ovo d1 5,1 v sta je to ?
Post by bob4 »
http://img811.imageshack.us/img811/255/led1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
