Pitanja vezana za Visual Basic
Re: Pitanja vezana za Visual Basic
ovo za excel mi nikad nije padalo na pamet da probam, ali moze sigurno. moj savet ti je da kao bazu za pocetak koristis MS Access
- sasa45
to je ok ali imam ogromnu bazu podataka u exselu...tacnije to treba da je ogroman nemacki recnik...sa nemackog na 22 jezika i sa tih 22 jezika na nemacki... i tako da nema sanse da je menjam iz exela u nesto drugo....
postoje convertori iz acess i excel i obrnuto, pokusaj njima pa onda je lako da manipulises podacima
- sasa45
moze osnovne naredbe za koriscenje acess baza podataka....i da te pitam odakle si da ti se oduzim za ove casove VB...
edit...
da li ce korisnik koji bude koristio moj gotovi exe da li ce morati imati instaliran acess da bi mogao koristiti program?
edit...
ne mora korisnik instalirati access, ali ti moras napraviti instalaciju tvoje aplikacije. nije tesko, pokrenes ovo:
"C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\VB98\Wizards\PDWizard\PDCMDLN.EXE"
i onda samo next->...
e sa bazama se ne radi pomocu koda, ja bar to radim pomocu wizarda. aj ako nadjem na netu nesto korisno poslacu ti
- sasa45
Imam jedno sasvim glupo pitanje...zapisujem na jedno mesto sve sto sam naucio o vb...e sad imam samo problem u nazivima sta je tu sta...mislim da li je to instrukcija,funkcija,komanda ili kako se to zove u VB recniku
znaci sta je
IF then
For next
a kako da na zovem
text1.text
label1.caption
text4.setfokus
a sta su
mid
len
val
ne moram da dajem dalje primere nadam se da razumete sta zelim da pitam....znaci znam sta za sta sluzi ali ne nmam kako u tekstu da napisem sta je to...komanda,naredba,instrukcija
znaci sta je
IF then
For next
a kako da na zovem
text1.text
label1.caption
text4.setfokus
a sta su
mid
len
val
- sasa45
znam da koristim jedanklik i dva klika misa sad me interesuje kako mogu da koristim desni klik misa pa da mi se pojavi meni da mogu da izaberem dodatne opcije u mom programu...
Ovo su ti naredbe u programskim jezicima, if je naredba grananja, for ti je naredba za kreiranje petlji...
IF then
For next
Ovo su ti objekti. Objekti su instance kalse. Recimo text1 u C# ti je instanca kalse za korisnicki interejs koja se Izvodi iz kalse System. a ovo u nastavku tex1.text to ti je atribut objekta (objekat moze da ima i na stotine atributa)
text1.text
label1.caption
text4.setfokus
A ovo su funkcije. Postoji masa gotovnih funkcija da se ne bi mi programeri mucili i sve pisali ispocetka
mid
len
val
nadji neku literatu o objektno orjentisanim jezicima i procitaj malo. VB 6.0 jeste OO jezik ali je to ocajno implementirano u njega.
a sto se tice popup menija, malo je teza prica. treba da napravis klasican menu za tu formu pa mu stavis visible.falshe. e onda se u proceduri koja obradjue densi klik poziva taj meni ali se ne secam kako bese ako nadjem primer postavicu
IF then
For next
text1.text
label1.caption
text4.setfokus
mid
len
val
- sasa45
e hvala na objasnjenju sta je sta...
Pa ostajem na VB 6 zato sto vec od malena sam upucen u Basic...pa mi se sad ne uci neki drugi jezik...
a malo sam dosadan sa pitanjima zato sto sam imao potrebe za nekim programima a nisam jos naucio raditi u VB....Literaturu nabavljam ali jos nisam nasao neku dobru u kojoj je sve dobro objasnjeno...
tako da se za sada koristim literaturom sa google i pomoc od tebe...
evo naso sam neku knjigu za Vb, neznam o cemu se radi ali po sadrzaju bi reko da ima sve
http://rapidshare(dot)com/files/195898348/V ... e.pdf.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- sasa45
izvini ovo sam vec pitao ali sam se pogubio i skroz zbunio i vrtim se u krug i ne mogu da pocnem....
kako da napravim u acess-u tabelu sa 6 kolona i 300 redova....I kako kasnije sa VB da pretrazujem bazu podataka....znaci da ja upisem neku rec i da mi u acess tabeli pronadje tu rec i da mi ispise ostalih 5 redova....
Znam da sam imamo to a sad ne mogu ni da nadjem odakle sam skinuo ono za pristupanje acess bazi podataka....i ako mozes samo idejno,tj koje komande da koristim...program cu ja sam da ispisem....
- sasa45
samo da pitam da ne lutam bezveze ako je nemoguce....Da li bi mogao napraviti program koji bi mi automatski instalirao neki program...znaci da mi program napravljen u VB "lupa" next,next,next,finish...a da i da upise ime i organizaciju ako negde treba....
moze ali je bas tesko, i trebas znati unapred koje programe ces insta;irati da se uhvate njihove niti.
bas tesko
bas tesko
- sasa45
ok to sam i mislio bas odredjeno za redosled programa koje ja hocu....ali ako je bas tesko onda ce mo da klikcemo....
Kreiranje access baze iz VB
Sub CreateDUH()
Dim Baza As Database, ProstoR As Workspace, _
indPolje As Field, I As Integer, Tablica As TableDef, Polje(3) As Field
Set ProstoR = DBEngine.Workspaces(0)
Set Baza = ProstoR.CreateDatabase("c:\Duh.mdb", _
dbLangGeneral, dbVersion30)
' __________________________________________kreiranje tablice
Set Tablica = Baza.CreateTableDef("tblDuh")
' dodavanje naziva polja
With Tablica
Set Polje(0) = .CreateField("D_Duh1", dbInteger)
Set Polje(1) = .CreateField("D_Duh2", dbInteger)
Set Polje(2) = .CreateField("D_Duh3", dbText,25)
End With
' upis polja u tablicu
For I = 0 To 2
Tablica.Fields.Append Polje(I)
Next I
Baza.TableDefs.Append Tablica ' dodaj tablicu u bazu
Baza.Close
End Sub
Otvaranje access baze iz VB
sub NESTO
Dim Baza as database, Tablica as recordset, Izraz as string
Set baza = OpenDatabase( "c:\Duh.mdb")
Set Tablica = baza.OpenRecordset("tblduh")
'izdvajanje zeljenog podatka
Set Tablica = baza.OpenRecordset("select * from tblduh" where D_Duh1=1")
end sub
Imam nekoliko knjizica (na nasem jeziku) iz VB-a i ako zelis mogu ti poslati na mail.
Sub CreateDUH()
With Tablica
End With
For I = 0 To 2
Next I
Baza.Close
End Sub
sub NESTO
end sub
- sasa45
da li neko zna kako se pomocu VB komanduje sa izlazima na seriskom portu....da kazem direkno...da ne koristim mikrocip nego da komp koristim kao automatiku za masinu....znaci treba da prima neke signala sa masine i da u zavisnosti od ulaza pali i gasi izlaze...
http://milan.milanovic.org/skola/parport/serport-00.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
- sasa45
mnogo mnogo hvala za ovaj link...odo da ucim dalje....HVALAAAAAA
nema na cemu...
- sasa45
treba mi mala pomoc...
imam LE diode rasporedjene u 16*7 i sad zelim da pravim neki novogodisnji ukras. i posto je mukotrpno i dosadno ispisivati toliki kod za paljenje LE dioda hteo bi da napravim program koji bi imao 16*7 polja i u kojem bi ja palio i gasio polja da bi napravio potrebni svetlosni efekat...
sve oko programa mi je idejno jasno samo me jos zanima kako bi mogao da rezultate smestam recimo u txt fajl.pa da to samo sa copy paste mogu prebaciti u mikrocip a i ako napravim program za simulaciju generisanog koda za cip da mogu da koristim te podatke iz txt falja.
