Front Designer 3.0
guja016
Front Designer 3.0
Post by guja016 »
Pokusao sam da na forumu nadjem ovaj program ali su svi linkovi mrtvi.
Da li neko mozda zna neki link gde bih mogao da skinem ovaj program?
Hvala.
guja016
Post by guja016 »
Ja sam nasao program i instalira se lepo. Startujem ga i sve je OK. Sutra, tj. danas popodne cu da ga uploadujem pa ko voli nek izvoli.
Samo neznam da li treba da se crackuje. Gore desno u uglu postoji dugme gre pise "Register"
Ja sam probao sa nekim panelima i sve je radilo odlicno.
guja016
Post by guja016 »
guja016
Post by guja016 »
Pa kad neko instalira i proba neka javi da li sve radi kako treba.
Poz.
ja sam probao i ne radi.
koliko ja vidim to je samo update za front designer
guja016
Post by guja016 »
Jeste ima i update, ali prvo mountuj img fajl pomocu, na primer PowerISO, pa kad zavrsis instalaciju onda ga updejtuj.
Elektronicar
Post by Elektronicar »
Ne radi isto kao i onaj predhodni.
guja016
Post by guja016 »
Evo kako sam ja to odradio i funkcionise perfektno:
1. Raspakovao sam rar fajl pomocu WinRAR 3.71
2. Instalirao sam PowerISO 3.9
3. Restartovao sam racunar jer je PowerISO to trazio
Sve ostalo sta sam uradio ima na ovom video fajlu
http://rapidshare(dot)com/files/97551976/Video.rar
Evo i linka za PowerISO 3.9
http://rapidshare(dot)com/files/97545685/PowerISO_v3.9.rar
Elektronicar
Evo ovako vidim da za ovaj program FrontDesigner ne radi onako kako bih ja hteo, pa sam resio da ga “popravim”. Ovde je povrsno objasnjen nacin pravljenje cra**a i ako admin sajta smatra da je tekst stetan moze ga slobodno obrisati.
Svi oni koji su ucili asembler mogu bez problema modifikovati kod bilo kojeg programa po njihovoj zelji. Naime da bi smo uspesno pokrenuli program odnosno naterali ga da radi izmenicemo neke njegove korake.
Prvi program koji cemo koristiti je peid i izvrsiti “skeniranje” exe fajla. Peid kaze Borland Delphi 4.0 - 5.0 sto znaci da program nije pakovan. Kao drugi korak koristimo olly Dbg, ucitajmo exe fajl u olly i potrazimo gresku koja se javlja pri pokretanju naseg programa. Gresku nalazimo tako sto u glavnom prozoru CPU pritikom na desni taster misa izaberemo search for all referenced text strings. A zatim bi trebalo da dobijete nesto slicno ovome na slici.
Kliknite dva outa na oznaceno polje. Sad imamo dva Message box-a jedan je na engleskom a drugi na nemackom. Ovde je potrebno da kazemo programu da nastavi sa radom iako nema pravu licencu. Znaci potrebno je zaobici ovaj deo programa. To se radi na sledeci nacin tako sto se pojedine naredbe zamene odgovarujucim naredbama. U ovom slucaju to su naredbe nop. Ove naredbe jednostavno nerade nista no operation. Dakle desni taster pa binary fill with NOPs. Sada snimite izmene opet desnim tasterom copy to executable --- > all modifications ----> copy all.
Posle svega program je spreman za dalju upoterbu.
Sad nemam vremena da napravim patch mozda drugi put. I naravno za one koji nemaju vremena evo linka.
http://rapidshare(dot)com/files/97343066/Fr ... 0.zip.html
I nek kaze neko da je windows bolji neko tamo neki linux ....
Uzivajte :D
guja016
Post by guja016 »
Evo ja sam promenio racunar, instalirao Windows XP SP2, instalirao Front Designer i radi normalno.
Zasto neko ne javi da li radi. Kod mene radi kao original.
Elektronicar
E vidis kod mene nije radilo normalno. Prilikom pokretanja programa ispise nekakvu gresku i ne moze se koristiti. Zato sam morao da uradim ono sto sam gore opisao.
guja016
Post by guja016 »
Nemoguce je. Ja sam danas kupio nov hard, instalirao win i poweriso. Zatim sam mountovao sa njim i evo sve radi normalno. Da nije u pitanju neka zastita. Ja sam pre svega instalirao avast i zonefree, nista vise. Stvarno mi nije jasno zasto nece.
Ajde reci sta imas od zastita pa da pogadjamo.
Elektronicar
Zastita nema nikakve veze sa ovim.
Nisam nista mountovao vec raspakovaka kao i milion puta do sada pomucu programa isobuster. Instalirao i neradi.
Moguce je da je greska nastupila zbog predhodne instalacije istog programa ko ce ga znati u svakom slucaju je program krekovan i sad radi.
O Front Designeru 3.0 je vec bilo rijeci ovdje na forumu. Ako se dobro sjecam, ono sto je bilo postavljeno na Rapidshare-u je trebalo snimiti na CD medij i onda s njega instalirati da bi program radio.
Elektronicar
@IC
Naravno da radi nebih pravio nesto sto neradi. 8)
@Smjesko
Kakva je razlika ako program instaliras sa cd-a ili hdd-a ?
