Ubuntu - novi sam u svemu
Želio bih promijeniti onaj izbornik gdje mogu izabrati OS. Nakon odbrojavanja od 10 sekundi, automatski ulazi u onaj OS koji je trenutno označen. Označen je Ubuntu. Kako mogu promijeniti da mi je označen Windows XP? Njega ću ipak više koristiti dok se ne snađem na Linuxu. Na prvi pogled mi se sviđa Ubuntu, kasnije ću vidit hoće li mi se sviđati kao OS
Re: Ubuntu - novi sam u svemu
mislim da to ipak podesavas u windowsima XP...bar je tako kada imaš više verzija windowsa.
Control panel
System
Advanced
pa onda dole Start up and recovery
settings 'buttons'…..mozes jos ici na edit pa rucno podesiti
Control panel
@ feko. Jest kod vise windowsa tako al sa linuxom linux instalira svoj bootloader, pa u njem treba nac postavke za boot.
Koji je bootloader jel grub,il neki drugi?
Covjek je najsavrsenije bice koje svaka budala moze napravit.
@Feko, tako sam pokušao i to je samo kada imaš više verzija Windowsa.
@Schumo, bootloader je Grub.
U Windowsima uopće nema tragova da je još neki drugi OS instaliran.
Naviknut ces se na Ubuntu kroz par mjeseci rada u njemu.
Otvori konzolu - Applications/Accessories/Terminal
Upisi "sudo apt-get install startupmanager", trazit ce te password - upisi ga
Kroz par sekundi ce te pitat Y ili N za instalaciju - upisi Y i lupi enter
Kada se instalira otvori - System/Administration/StartUp Manager - pitat ce password
trebao bi dobiti ovo:
Sada pod Default operation system odaberi XP.
Nadam se da sam bio jasan jer sve pisem napamet
@Pepi, jasno je, ali mislim da neće biti potrebe za tim, već sam se dosta navikao na Linux i mogu reći da mi se jako sviđa. Svaki program ima svoju zamjenu i savršeno rade! Danas sam cijeli dan za kompom i na Linux forumima.
Vjerojatno ću kasnije imati pitanja jer se ne snalazim baš u onim naredbama
Ja sam si GRUB manuelno složio s editorom "NANO" i ljepo sam i boje i sve odabrao, ali nije ni ovaj prog loš!
I ja isto imam Ubuntu i još 12najstak drugih distri (sad cu skinut još
) i svaka pohvala sto moja TV Kartica (Take-MS, 205 KN) radi na njemu (uz instaliranje nekih sitnica...)
Ako trebaš pomoc, imas linuxzasve.com i ubuntu-hr.org super forumi i stranice !
Imam jedno 20 bookmarka sa temom Linux, tako da ne zapitkujem tu za sve
Ali morat ću jednom nešta
Hvala
Hvala
Swap
Napravio sam particiju od 20 GB za instalaciju Ubuntu-a i 1.2 GB particija za Swap. RAM-a mi "guta" oko 430 MB, a Swap mi stoji na 0 Bytes i nikada nije u uporabi. U čemu je problem? Molim vas, pomagajte
Edit: Imam 32 bitnu verziju.
Meni guta tocno 300mb rama sada sa FireFoxom, apache i mySql serverom. Swap je takodjer 0.0% iskoristen.
Idem saznat zasto
Idem saznat zasto
Ajd molim te saznaj pa mi javi
. Zezo sam se s tim particijama, dijelio za swap, formatirao, u nadi da će mi gutat manje RAM-a. Ali ne
Čitao sam po forumima da dosta ljudi ima 64 bitnu verziju ali da za 64 bita nema baš programa, pa se dvoumim dal to stavljam.
Moja konfiguracija:
-Intel Core 2 Duo E4500 @ 2.20GHz
-nVidia 8800 GTS DDR3 640 MB
-Asus P5KPL/1600
-RAM 2 GB
-HDD 300 GB
Moja konfiguracija:
-Asus P5KPL/1600
-RAM 2 GB
-HDD 300 GB
I još nešto. XMMS ne mogu nikako instalirati. Googlao sam i svašta našao ali instalacija ne ide nikako
Pomagajte
Pomagajte
Nema veze sto si napravio particiju od 1.2 GB za swap ako je nisi naznacio prilikom instalacije ubunt-a.voltmetar220 wrote:Swap
Najvjerovatnije da prilikom instalacije ubuntua nisi dobro podesio particije.
btw pise li ti kolika ti je swap particija kad odes na system>administration>system monitor
Sve sam dobro napravio, sve sam pročitao 100 puta da negdje ne promašim. Ubuntu sam dizao nekoliko puta, pa nije moguće da sam svaki put promašio...
Al' nema veze, prebacio sam se opet na XP, nervira me ona instalacija iz komande...
Svejedno hvala.
Svejedno hvala.
Malo sam pratio svoj swap i nije uvjek na 0%
Zašto si odustao od linuxa? Ja od instalacije apache servera nisam taknuo konzolu, sve programe instaliram u "Add/Remove"
Ma nemam živaca učit nešta novo
. A i na Windowse sam navikao tako da ostajem na njima.
Edit: Kada izađe full verzija Windowsa 7, onda to stavljam.
Edit 2: Poludio sam kada nisam mogao instalirat XMMS. Čitao sam po forumima, sve neke jebade kroz komande...
- Napredujem
Da poprilicno je tesko otvoriti konzolu i ukucati sudo apt-get install xmms2 ili otvoriti synaptic i u njemu pronaci xmms i instalirati ga. Yup, tesko je.
Da, teško je. Imaš šta protiv što mi se Linux ne sviđa?
SWAP particija služi za smještanje programa koji se trenutno nalaze u RAM memoriji, a ne koriste se.
Npr: radiš obradu grafike u GIMP-u ili bilo šta drugo i ostaviš se toga i gledaš film. Poslije nekog vremena, sistem isprazni RAM i prebaci podatke (od GIMP-a) na swap.
Kada poslije ponovo pokreneš GIMP, sistem vrati fajlove sa swap-a u RAM i rad se normalno nastavlja.
______________________________________
Što se tiče aplikacija za AMD64 verziju ...... uvijek možeš skinuti source kod nekog softvera...
Da pojasnim. Npr: Adobe Flash Player ne postoji za 64-bitnu verziju (ili Skype )
Skineš source kod (obično se nalazi u tar.gz paketima). Kompajliraš na svojoj mašini ( a pošto kompajliraš na 64 bitnoj mašini, samim tim stvaraš 64 bitnu aplikaciju ), i instaliraš, postaviš u menu ... pa imaš Applications --> Skype
Nemam ja ništa protiv Windows-a, i sam sam na njemu. Ali je Ubuntu jednostavniji jer je sve džaba i postoji svaki mogući program.
Čak ove nove verzije donose aplikacije u deb paketima, za koje je potrebno samo dvoklik i da nešto instalirate. Ja lično ama baš nikada nisam koristio apt-get.
Pozz
Synaptic je tu da vam pomogne. Zar nije teže tražiti softver po Google-u, pa skidati trajal verziju, pa onda tražiti krek za to isto (sa nadom da nema virus i da taj krek uopšte radi), pa onda blokirati Firewall kako se taj isti softver ne bi konektovao i shvatio da je ukraden.Al' nema veze, prebacio sam se opet na XP, nervira me ona instalacija iz komande...
Pozz
" .... a profesore, da li je moguće komunicirati preko vodenih talasa ?"
"Pa naravno kolega, to vam je Vodafon. "
Evo, kada mi se shebu Windowsi (kad popušim neki virus), onda ću napraviti dual boot sa XP-om i Ubuntu-om, da vidim kakva je prednost raditi na Ubuntu-u i na XP-u...
