Inverter *Potrebna preporuka seme*
Nemanja_Elektronika
Post by Nemanja_Elektronika »
Treba mi savjeti i predlog, za koji inverter da se odlucim , jer hocu da ga radim,
sta mislite koji bi bio bolji, jedina razlika je u snazi jedan je od 500 W a jedan od 3kW, ja sam za ovaj od 3kW
sta vi mislite, savjeti i sugestije. Pozdrav
http://img704.imageshack.us/img704/660/3000w12.png
ili
http://img171.imageshack.us/img171/5860 ... sinver.gif
HVALA
Svi uredjaji rade na bijeli dim.... kada taj dim izadje, oni vise ne rade..:)
Re: Inverter???
Post by bob4 »
Imaš takav trafo?
Nemanja_Elektronika
Re: Inverter???
nemam jos , ali postoji 98% sansa da narucim , TJ da ga kupim, mozda cak i grafitno jezgro, jest da je skuplje , al mislim da se isplati..?
a sta kazete na shemu... koju da biram , i zasto ???
Re: Inverter???
Post by bob4 »
Shema je solidna. Dijelovi dobavljivi. Analogni sklopovi. Nema programiranja. Za moj ukus ovaj trafo je problem...
Onaj mali je igračka. Ovisi za koju namjenu...
Nemanja_Elektronika
Re: Inverter???
Za koju mislis da je solidna ovo od 3kW, schemu, meni se svidja, moram jos samo da je uradim u PCSpice da provjerim freq. i pojedinosti.
MODERATOR: TagetX nemoj da radis QUOTE na post iznad tvog. Podrazumeva se da odgovaras na njega pa nema potrebe za tim. I ako radis QUOTE izvuci iz teksta sta ti je potrebno a ne ceo tekst da stavis pod QUOTE.
Re: Inverter *Potrebna preporuka seme*
Post by bob4 »
Ova od 3kW je čini mi se financijski izazov (tranzistori, trafo, hladnjak, kutija..), ali šema je objašnjiva u svim segmentima i onima sa manje znanja (programerskog). Ukratko OK je; makar ipak mi se čini da če to biti skupi projekat. Ali nekad to negledamo...
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Ako mene pitas ja ne bih pravio ni jedan ni drugi. Po mom skromnom znanju ima puno boljih.
- ovaj od 500W ne svidja mi se zbog koriscenja bipolarnih tranzistora i nema automatsku regulaciju izlaznog napona.
- ovaj od 3KVA preglomazan. Realno, stace ti tolika snaga. Da napajas el. stednjak. Da bi davao punu snagu treba iz aku. da ide struja 250A. Ne za**bavaj. Ako ti treba tolika snaga, kupi agregat.
Napravi inverter "skroman" do 500-600VA i napajaj ga sa 24V. Upotrebi namjensko kolo SG3525 sa fetovima u izlazu i "vozi Misko"
Alexa
Pogledaj ovu temu. zmedak5 je postavio shemu i izgled pločice i čuvajući ovce stekao dobra iskustva sa svojim pretvaračem.
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... f=9&t=2566" onclick="window.open(this.href);return false;
