dc-dc konverter
dc-dc konverter
Ima tko kakvu shemu ovog konvertera za auto pojačalo za woofer al da je jednostavnija od Borine? Čuo sam da za njegvu ima nekih problema.
evo jedna vrlo dobra shema..
ovo sam pravio za maturalni rad i odlično radi
http://sound.westhost.com/project89.htm
Iskreni savet: Najbolje da preispitas ideju da sam pravis pojacalo za kola
http://galeb.etf.bg.ac.yu/~iv060455d/
Mnogo besplatnih knjiga o elektronici
http://electronic-ebooks.blogspot.com/
- ..:: Tihi ::..
- Penjem se :)
- ..:: Tihi ::..
- Penjem se :)
Mislis na tome pretvaracu?master wrote: Tihi, jel možda znaš neku shemu za stabiliziranje izlaznog napona?
Po kojoj si tocno shei radio?
Jer, prva (Figure 2) ima povratnu vezu i preko nje je napon stabiliziran.
Druga (Figure 9) nema.
maknes R10 van sa druge i spojis R13 i VR1 sa prve nutra kako je prikazano. R14 i C18 mozes izbaciti.
Tihomir Križan
ja sam radio po onoj drugoj koja ima pov.vezu, ali pošto ja nisam spojio ulaznu i izlaznu masu, nije mi radila stabilizacija. e sad, negdje sam vidi da se te dvije mase nesmiju direktno povezivat
a evo baš sam jutros naša neku shemu kenwood pojačala i na tom pretvaraču mase su spojene preko otpora od 100R i kondenzatora 100nF..
- ..:: Tihi ::..
- Penjem se :)
Da, za auto-pojacala nije pametno spajati mase direktno.
Zbog tkz. ground loop-a.
Mozes dodati optokupler u povratnu vezu.
Onda mogu biti razdvojene mase.
Hoces shemu po kojoj radim cesto?
Na gotovim pojacalima su cesto spojene mase preko RC clana.
To je isto OK. Al, opet ne mozes imati klasicnu povratnu vezu. Tj., mozes, al, bolje je prek optokuplera.
Tihomir Križan
- ..:: Tihi ::..
- Penjem se :)
- ..:: Tihi ::..
- Penjem se :)
Ovo je dobra, isto provjerena shema.
Ako se zeli drugi napon, stave se drugacije zenerice.
I, umjesto 510R kod optoja, moze se staviti recimo trimer od 2k5, pa se moze dobiti i neko podesavanje napona.
Takvo podesavanje ne moze ici u prevelikim granicama, al +-5V ide.
I, ne mora povratna veza "nadgledati" i pozitivnu i negativnu granu, moze samo jednu.
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... ematic.pdf
Tihomir Križan
Ja stvarno ne znam ko nije sposoban da slaze komponentice kada imas gotov projekat, tako da nisam na to mislio vec pokusavam da ti sugerisem da prekontrolises materialnu isplativost samog projekta. Bas bih voleo da vidim spisak delova sa cenamadefs wrote:Zasto? Sumnjas u moje sposobnosti?Groovy wrote:Iskreni savet: Najbolje da preispitas ideju da sam pravis pojacalo za kola
E, ova shema je dobra ali bi bila jednostavnija da je iskorišten pin 10 od SG3525...:: Tihi ::.. wrote:Ovo je dobra, isto provjerena shema.
- ..:: Tihi ::..
- Penjem se :)
Pa, iskoristen je - na masi je stalno - SG je stalno upaljen dok dobije napajanje.master wrote: E, ova shema je dobra ali bi bila jednostavnija da je iskorišten pin 10 od SG3525.
Jedino kaj mi pada na pamet da ga mozes iskoristiti je sa "Protection" pojacala.
Znaci ako audio pojacalo skuzi da je DC na izlazu, da se upali +12V recimo na 10-etom pinu i onda se gasi SG i nema napona na izlazu.
Al, to opet treba preko optoja ici.
I, onda se stavi 10-eti pin preko 1kR na masu, a opto opet na 10-eti pin.
p.s. Ako to radite, nemojte slucajno vezati 9. pin preko 100nF na 10. pin, vec ga morate preko 100nF vezati na masu.
p.p.s. Ja obicno stavim 10nF izmedu 9. pina i mase, al to nije tolko vazno.
Tihomir Križan
- ..:: Tihi ::..
- Penjem se :)
Javi kako napredujes.master wrote:Hvala na shemi. ja cu opet napravit ovaj pretvarač...možda malo veće snage
BTW. slobodno koristis IRFZ44 ili IRF3205 mosfete za vece snage.
A, ako spajas vise mosfeta u paralelu, trebao bi ubaciti i neki mosfet driver. Ako imas vise od oko 3 IRFZ-a ili 2 IRF-a.
A, koji trafo ces koristiti?
Ja obicno koristim ETD jezgre, a nabavljam ih u Altpro u ZG-u.
A, za proracun koristim link koji sam vec negdje dao (Schmmit).
Tihomir Križan
skuhao sam i namotao trafo oznake EE42/15. u datasheetu piše da je max. snaga u push-pull-u oko 400VA (100kHz) a pri 50kHz oko 320VA. valjda ce mi to bit dovoljno....:: Tihi
p.s. kad ovo sredim ja častim pcb-om a vi svi mene ćevapima, može
