dc
IGOMBAR
dc
Post by IGOMBAR »
izgradio sam borivojev konverter sve radi napon ok mosfeti pri praznom hodu mrzli ko led . ali ne daje jaču snagu od oko 50w -velki padovi napona uz zagrijavanje mosfeta može li mi tko reći u čemu bi bila greška svi elementi su ispravni sve ama baš sve možda krivo motanje feritnog trafija jer sam motao primar na trafu jednu uz drugu žicu a možda sam morao prvo jednu polovicu a onda drugu polovicu primara molim vas pomozite!!!!!!!!!!!!!!!!
btw- lijepo izgleda
YOO NIGGA
IGOMBAR
Post by IGOMBAR »
molim vas pomozite,
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... r_600w.pdf
procitaj si Pravila foruma
YOO NIGGA
e
Post by e »
jest nigger
nisam neki, al možda si sa zenericom pogriješio
You wait for revolution, we live revolution.
MladaNada
Post by MladaNada »
Cime ga napajas? Mozda ti napajanje nije dovoljno jako!
IGOMBAR
Post by IGOMBAR »
akumulatorom . i sa napajanjem od kompa i sa akubaterijom i ništa ne daje jaču snagu, meni se čini da ne privodi dovoljno volti na gejt mosfeta danas ću kupit bs250 i bs270(mosfeti) umjesto bc338 i bc328 pa da onda vidim
YOO NIGGA
IGOMBAR
Post by IGOMBAR »
procesor mi baca na izlazu 0.5v jel to dosta da tranzistori pojačaju na voltažu odgovarujuču mosfetima
YOO NIGGA
MladaNada
Post by MladaNada »
Moglo bi i vise :? Izmjeri voltazu na gejtu mosfeta (izmedju gejta i mase)!
zer0
Post by zer0 »
Od kakvog je materijala jezgro transformatora :?:
MladaNada
Post by MladaNada »
Trafo se kupi gotov, vec je isproban od strane dosta ljudi tako da nije u njemu problem!
Gdje ima za kupiti taj trafo ?
tmp47c
Post by tmp47c »
zasto se moze grejat:
- ako je zadrska velika duza( frekvencija problem)
-ako ne zatvara dovoljno
- veliko opterecenje
-nekvalitetne ili pogresne elemente...
osiloskop je cudo i sigurno bi resio sa njim problem iz prve :wink:
pozdrav..
IGOMBAR
Post by IGOMBAR »
BACA MI 0.5 VOLTA NA GEJT OD MOSFETA PROCESOR A PRIJE DOK SAM DRUKČIJE SMOTAO TRAFO FERITNI ZNAO MI JE BACAT PO ČAK 5V ALI NIJE ISPORUČIVAO SNAGU VEČU OD 70W TO MI JE SAD 5 PROPALI KONVERTER KOJI NE RADI PRIJAŠNJI NISU IMALI SREĐENU ODVODNJU MIRNE STRUJE Z GEJTA
YOO NIGGA
MladaNada
Post by MladaNada »
0.5V na gejtu mosfeta tesko da je dovoljno da ga do kraja upali. Pogledaj malo dio plocice gdje ti je procesor, mozda si nesto lose zalemio!
IGOMBAR
Post by IGOMBAR »
VEČ SAM 100 PUTA POGLEDAO I PREMA ŠEMI SVE UREDU USPOREĐIVAO SAM SA DRUGIM KONVERTERIMA(SA TL494) I ONI IMAJU DRUKČIJE OTPORNIKE ZA DEATIME FREKVENCIJU SKOROM JEDNAKU NEZNAM ŠTA BI BILO IPAK SAM SE ODLUČIO NAPRAVITI NOVI KONVERTER U KOJI SAM 100POSTO SIGURAN DA RADI IMA LI MOŽDA TKO KAKVU VALJANU ŠEMU DC - DC KONVERTERA
YOO NIGGA
DRUG STARI
Post by DRUG STARI »
IGOMBAR, ovo ti je vec treci topic na istu temu !, koliko sam upoznat sa tim pretvaracem napona i ozbiljnoscu autora, u sklopu vjerovatno nema pogreske.
tmp47c ti je dao potpun odgovor, za neke sklopove je osciloskop nuzan i ako nemate pristup njemu, nemojte ni radit takve sklopove.
alexa_pg
Post by alexa_pg »
@IGOMBAR Ako ti je "riknula" tastatura i ne mozes da iskljucis velika slova (Caps Lock), kupi novu, zivota ti. Ako nemas, ja cu ti je poslati fr*e.
Ma nije mu crkla, vec je covjek markirao iz skole kad su se ucila mala slova ! :D
