Sema za termoprekidac-termostat
Pozdrav, imam jedan problem. Ugradio sam kotao na biomasu za grejanje i trebao bi mi neki termostat koji bi ukljucivao cirkulacionu pumpu ali ima malo blesav nacin rada.
Naime trebalo bi da pre ukljucenja pumpe ceka da se voda ugreje na 50-60 stepeni i da onda pokrene cirkulacionu pumpu i ta tako radi dok se voda ne ohladi na 30 stepeni i onda je iskljuci opet i ceka sledeci put da se voda ugreje na 50-60 stepeni i tako u krug.
Nije mi problem da napravim obican termostat ali je problem sto bi on ukljucivao na 50-60 i iskljucivao se cim se voda ohladi ispod te vrednosti. Da li ima neko nekakvo resenje? Da li mozda ima neka sema sa jako velikom histerezom? ili ne znam ni sam.
Unapred zahvalan.
Srdacan pozdrav
Unapred zahvalan.
Srdacan pozdrav
Re: Sema za termoprekidac-termostat
imo je feko postovano jedan termostat sa mogucnost podesavanje histereze i to veoma veliki opseg.Digitalni termostat ako se dobro secam sonda dallas 18b20..... potrazi po forumu ima je negde.
Istina, ali nije nikad završen do kraja software za njega. u pitanju je ovaj:
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... 49#p145445
..prva verzija software-a nije radila dobro a ispravak se nije napravio tako da ovo nemojte praviti..iako je schema OK
edit:
Svi ostali imaju malu hysterezu, jedna varijanta ima mogučnost podešavanja hystereze do 2 stupnja što je premalo za tvoje potrebe.
edit:
onda mozda resenje je diferencijalni termostat.Mislim da ce odraditi posao.....
Malo da se ubacim.
Ukoliko nije od velike važnosti sama točnost i preciznost može se nešto probat odradit u analogno/digitalnoj verziji.
Odnosno jedan komparator okine set na SR bistabilu kad temp. pređe 50-60°, a drugi okine reset kad temp. padne na 30-40°.
Naravno treba vidjet kako bi se to ponašalo, a kao temp. senzor može se upotrijebiti LM35.
Možda nešto odraditi sa 555 ?
On radi prkatički istu stvar. Napon dođe na 2U/3 i toggla izlaz, padne na U/3 pa opet toggla izlaz. Sad jedino treba taj raspon od 30-50° predočit kao tu razliku naponu od U/3. A vjerujem da operacijsko pojačalo u spoju neinvertirajučeg pojačala + sumator il pomicanjem referente točke operacijskog bi se mogao ulovit taj raspon.
To je neka ideja...
To je neka ideja...
možda skuplje rješenje međutim jako pouzdano
http://www.zomel.open.hr/industrijski_p ... novni-.htm
Po struci sam automaticar pa sam donekle na taj nacin i resio problem sa nekoliko relea i dva termostata.
Jedan koji bi merio visu temperaturu, a drugi koji bi merio nizu a kroz mirne i radne kontakte rela bi bili povezani termostati medjusobno pa bi se palili uslovno koja je temperatura.
Sklop radi an sledeci nacin, drzi cirkulacionu pumpu iskljucenu, ceka temp 50 stepeni i ukljucuje dok se ne ohladi do 30, posle toga ceka ponovo 50 i tako u krug.
Prilozicu semu koju sam crtao u siromasnom programu pad2pad i par slicica jos nezavrsenog sklopa jer nisam jos kutio pribavio.
Ali u sustini radi posao
ne razumem zasto kompliciras stvari kad je sve vec izmisljeno.Uzmi diferencijalni termostat koji je namenjen bas te problematike i ajt zdravo.Nemoj trositi vreme na vec izmisljeno resenje.Pozdrav
Evo rješenje..
pa ga programiraš kako hočeš i kako želiš.
http://www.ebay.com/itm/New-220V-Digita ... SwT6pVriQn
@ford, ovo je najobicniji thermostat, ne znam koliko velika hystereza se može staviti a to je u sistemima grijanja najbitnija. Radi se o tome da ventil (a i pumpa) moraju biti zatvoreni (da ne cirkulira hladna voda do radijatora) dok se ne ugrije na određeni br. stupnjeva (recimo 50)..a trebao bi imati i dvostruko mjerenje temperature tj. da isključi grijanje kotla kada temperatura dosegne xx stupnjeva (recimo 80).
Dakle odlika diferencijalnog thermostata je mjerenje na 2 mjesta temperaturu i okidanje 2 releja. U nekim sistemima ova druga opcija netreba ali svakako treba hystereza od 20-30 stupnjeva je potrebna...
I naravno, tko se ne voli okusati u samogradnji neka naruci...
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... t&_sacat=0
Resio sam termostat, samo nikako da stignem da napisem i postavim fotografije.
Kod centralnog grejanja je jako bitno da temp pumpe pri ukljucenju ne bude manja od bar 40-50 stepeni. A kada prestanete loziti onda nema smisla da se na toj temperaturi i iskljuci jer onda voda u kotlu negde u kotlarnici se hladi bezveze a ne ide u kucu, a jos dovoljno moze grejati preko noci i ispod tih 50 stepeni.
Postavicu PCB ako nekome zatreba da uradi sebi.
Termostat se sastoji od dva termostata sa LM741 kolima i sa 47k NTC otpornicima.
To je skockano na plocicu i dodata 3 relea, moze da se resi i sa dva, ali zbog losih iskustava 220V sam odvojio na poseban rele da ne bi nekim slucajem probilo na 12V.
Termostat radi bez greske vec desetak dana, ima dva potenciometr, jednim regulisete donju temperaturu a drugim gornju, tako da on prilikom prve temperature koja je recimo 30 stepeni ne ukljucuje cirkulacionu pumpu nego cega da se aktivira i drugi termostat onaj sa vecom, od recimo 50 stepeni. i tako to sljaka ceo dan sve dok temperatura ne padne ispod donje zadate, tada se pumpa iskljucuje i ceka da voda sledeci put dostigne temp od 50 stepeni i tako u krug.
Evo slike,stavljeno u kutiju od struje 100x150, moze i u manju ali sam ja ostavio prostora ako nesto zafali, a i kutija je nila mnogo jeftina![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
http://smdnet.in.rs/images/DSC_0661.JPG
http://smdnet.in.rs/images/termostat/PCBscreen.PNG
A PCB mozete skinuti ovde:
http://smdnet.in.rs/images/termostat/PCB.pcb
Plocica je crtana u programu Pad2Pad, dosta siromasan ali dosta jednostavan za koriscenje bar meni i brzo i lako se instalira.
