Softver za strujni krug
ZeroBoy
Post by ZeroBoy »
Jel postoji program sa kojim bih mogao da zatvaram i otvaram neki strujni krug ??
Znaci, na kompu stavim npr. "ON" i strujni krug da se zatvori, a ako na programu stisnem na "OFF" da se ugasi.
Ne mora biti ON i OFF nego sta bilo da je slicno tome. I kako to spojiti na komp, taj strujni krug ? Je li treba nekakav relej ili slicno ??
Hitno jeee
Hvala unaprijed :D
Re: Softver za strujni krug
Internet je pun toga...
http://www.epanorama.net/circuits/parallel_output.html
a na dnu te stranice imas jos linkova na istu temu.
ZeroBoy
Post by ZeroBoy »
Nista ja ovdje ne kontam :/
A napravi se LPT ili COM interfejs koji na sebi ima releje za uključivanje vanjskog strujnog kruga i onda na kompu nekakav programčić koji upravlja tim portom...
Vidi hoće li ti ovdje biti šta jasnije
http://vojo.milanovic.org/prodaja01.htm
Maki
Post by Maki »
ZeroBoy
Post by ZeroBoy »
sve bi to bilo dobro da imam parallel port.....
Robot
Post by Robot »
Znam, ja sam pročitao tu temu ali ja isto nemam parallel port!?! :azdaja:
Zez
Post by Zez »
Da, neki proizvođači matičnih ploča više ne ugrađuju paralelni port na svoje proizvode. Međutim, neki drugi proizvode PCI kontrolere koji to rješavaju. S druge strane, ista stvar može se postići i upotrebom COM porta ili USB porta i mikrokontrolera. Za ovo drugo pogledajte ovdje:
http://www.google.hr/search?q=usb+relay ... swbmx4HQCg.
Valjda sam barem malo pomogao.
Lijenost je iz raja izašla.
DaTi
Post by DaTi »
Evo malo da pripomognem, jer isti ovaka problem me je kopao godinama i motivisao da se krenem baviti elektronikom i programiranjem... :arrow: http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... -zvono.gif Ovo ti je jedna prosta sema koja se spaja na serijski port koristi TXD pin za pobudu led diode u optokapleru.. Na ilazu je relej, na koji mozes staviti sta hoces da prekida...Moram potraziti program koji pali i gasi TXD pin na com portu...ako si jos zainteresovan, ja cu ga potraziti pa okaciti ovde...
satsat
Post by satsat »
Ja sam zaineresovan :D
