ESR metar
poppay
ESR metar
Post by poppay »
Pozdrav svima!
evo danas sam napravio ovaj ESR i jesam i nisam zadovoljan njime http://www.qsl.net/iz7ath/web/02_brew/1 ... /index.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
malo sam preuredio shemu i sad imam dva opsega od 10u-10 000u njegov standardni i od 200n-10u moj ubacen
premerio sam oko 100 kondenzatora oko 50 novih 30 polovnih i 20 naduvanih ili starih. Skala je normalno na levoj poziciji dok se nestavi kond. na testiranje ona zatim skoci tacno na sredinu ili jako blizu sredine mernog polja i to znaci da je dobar, sto je suvlji elektrolit u njemu pokazuje sve manji otpor (skazaljka ide gore u desno) a kad je na samom kraju (desni ugao) to je kratak spoj i pali LED. e sad zbunjuje me jedna stvar od svih novih kond. je pokazano tacno na sredinu i oni su OK ali od onih polovnih ne naduvanih isto svi dobri iako ima onih za koje provereno znam da nevaljaju jer kad sam njih izvadio (obicno su bili u nekom pojacalu na ulazu signala i pravili smetnje) uredjaj je proradio kako treba zamenom tog konda novim.
A kod naduvanih pokazuje vise ili manje u desni opseg (manji otpor) i to je dobro pa me zanima dali je to pouzdano merenje? jer od svih polovnih nenaduvanih koje imam ispadaju svi dobri :shock: :?:
i sta znaci kad mi ode skala levo od sredine? samo se malo pomeri od pocetka?
uzmem jedan koji ima kapacitet 6u umesto 10u i esr kaze da on valja a da ga ubacim u neki uredjaj ceo sklop nebi radio kako treba zbog manjka od 4uf :?:
Re: ESR metar
Onda to baš i ne mjeri ESR vrijednost nego kapacitet a to nije jedno te isto. Što je ESR vrijednost manja to je kondenzator bolji dakle ako dobiješ oko 1 ohm onda je kondenzator ispravan, naravno ako nije u kratkom spoju a to se treba provjeriti sa obicnim unimerom.
Ovog sam ja pravio i jako sam zadovoljan, kod kondenzatora cak i nije toliko bitan tocan kapacitet koliko taj ekvivalentni serijski otpor a on mora biti što manji!
http://rapidshare(dot)com/files/213851604/E ... ora_HR.rar" onclick="window.open(this.href);return false;
poppay
Re: ESR metar
Post by poppay »
imam i ja tu shemu i bas cu sad poceti praviti pa obavezno uporediti iste konde na oba ESR metra ako rezultati budu razliciti onda nesto nevalja :shock: :D
a ovaj moj nemeri kapacitet jer ja ubacim 10u ,2200u ili 6800u ako su novi on ce uvek podici skazaljku na sredinu mernog polja znaci nema veze kapacitet ali ako je naduvan onda ide skroz desno.
e sad mene to i brine ako ja izmerim esr-om elko a on kaze OK i izmerim kapacitet unimerom kaze nevalja opao kapacitet :?: i kome verovati :?: ja nisam ni jednome nego taj elko ubacio u neki uredjaj gde se trazi ta vrednost od napr. 220u i sklop nece da radi ili radi ali ne kako treba. pa ispada da je unimer u pravu posto je izmerio kapacitet od 150u . dali si ti imao takvih problema?
Drago_Zg
Re: ESR metar
Post by Drago_Zg »
Svojdobno sam i ja napravio tri različita ESR metra. Mjerili su dopodne jedno a popodne drugo.
Nikako na zelenu granu s njima. Nisam znao koji je ispravan a koji nije. Nešto oko toga, kako se čudno,
pojedini ESR metri ponašaju, bilo je napisa i na forumu.
Feko je napravio izgleda jedini pozitivan primjerak, pa sada razmišlja o digitalnom. A mi ne možemo
jedan običan analogni posložiti.
Molim te Feko, ovaj likn ili neradi ili slabo radi. Daj pogledaj.
Poppay, napravi slijedeći, pa iznesi iskustva, bit ćemo jako zahvalni.
RazoR
Re: ESR metar
Post by RazoR »
Radi Fekin link, samo treba izbrisati (dot)com iz adrese :!:
alexa_pg
Re: ESR metar
Post by alexa_pg »
btw
Pravila foruma
2. Ne ponavljaj temu
Prije nego što postaviš pitanje, provjeri da li je o tome već bilo riječi na forumu! Čest je slučaj da novi korisnici, odmah nakon registracije, postave pitanje koje je ranije postavljano.
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... =18&t=4681" onclick="window.open(this.href);return false;
isto ili malo slicno:
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... &hilit=esr" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... 45&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Alexa
